esquema elétrico conta giros
- Registrado em: 06 Mar 2011, 01:14
pessoal, estou tendo um transtorno no conta giros, ele tava funfanu normal, dai o eletricista trocou o chicote ke vai até o módulo de ignição e a bobina... dai parou de funfar o conta giros....sera ke foi algum fio eskecido de ligar!???
algem tem o eskema!???? mto obrigadoooo!!!!
Monza 1.8 SL/E 1985 adquirido em 1991, todo original, motor nunca foi aberto!! além do conforto...excelente carango!!!
Re: esquema elétrico conta giros
O conta giros recebe sinal do negativo da bobina. Verifique se não ligou no positivo da bobina ou deixou desligado. Ou melhor ainda, volte ao reparador para que faça o serviço completo.
então amigo..... o negativo tá ligado, soh foi substituido o chicote de diferente....tirei ele, tah normal, tem algum outro lugar ke eh ligado o conta giros onde eu possa ver sem ser na bobina!?? vc saberia me infomrar?
um abraço obrigadoo!
Danilo_m85 escreveu:então amigo..... o negativo tá ligado, soh foi substituido o chicote de diferente....tirei ele, tah normal, tem algum outro lugar ke eh ligado o conta giros onde eu possa ver sem ser na bobina!?? vc saberia me infomrar?
Como disse, no Monza o conta giros é ligado ao negativo da bobina. Se tiver em outro local pode não funcionar. É comum errarem e ligarem o fio ao positivo da bobina.
- Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
bem sei que o fio que sai do painel que vai para a bobina é um fio verde,mas cuidado que existem 2 fios verdes um que sai da central eletronica e o outro vem do chicote do carro junto com os fios que vão para o arranque,alternador,positivo da bateria etc...
ele tambem tem um terminal circular...
da uma olhada e ve se ele foi ligado no positivo ao inves do negativo...
- Registrado em: 06 Dez 2009, 16:12
- Cidade: Nova Iguaçu
- Modelo: Monza SL
- Ano: 1993
- Combustível:: GNV
Independente do chicote ter sido trocado, ligue um fio no negativo da bubina fio verde do lado cinza e leve direto ao conta giros que vai funcionar, troquei mei painel recentemente e foi assim que fiz com o meu conta giros ...
- Registrado em: 19 Nov 2010, 20:05
Olha meu velho, aparentemente teu Monza é igual ao meu, e o contagitros do meu não funciona somente elétrico, da uma olhada no vacuometro, tem uma mangueira que interligada no comando no comando de valvula
daniel rezende 0407 escreveu:Olha meu velho, aparentemente teu Monza é igual ao meu, e o contagitros do meu não funciona somente elétrico, da uma olhada no vacuometro, tem uma mangueira que interligada no comando no comando de valvula
Daniel, o conta giros original do Monza é só elétrico. Não depende de vácuo do motor. A mangueira de vácuo que entra no painel é apenas para o vacuômetro (econômetro).
