DEFEITO INTERMITENTE
- Registrado em: 08 Jun 2009, 11:43
Tenho um MONZA 2.0 SL/E E.F.I ANO 1992, tenho esse monza a quase 6 meses, ele pega quando quer, as vezes espero um pouco e quando dou na chave ele pega, o que pode ser? me ajudem ... pois fiquei com raiva de monza.!!!
- Registrado em: 21 Fev 2009, 15:21
Re: DEFEITO INTERMITENTE
Tem que fazer varios testes, começando pelo modulo hei vc ja procurou algum eletricista? Tem alarme ou algum bloqueador? tudo tem que ser verificado, mais de inicio é isso ai boa sorte :smt023
GL 2.0 EFI alcool 4 p 1994
POR PIOR QUE SEJA A HORA ; ELA SÓ DURA 60 MINUTOS !!!
- Vascaino
- Registrado em: 18 Jun 2009, 18:29
Amigo vc disse q pega quando quer correto?
tente explicar melhor , tipo se o motor de arranque esta girando, se as luzes do painel estaõ ascendendo,
se quando vc gira a chave e não da sinal no arranque mas as luzes edo painel estão acessas pode ser uma simples troca de escovas do arranque,
ou até mesmo no comutador de partida, o mais correto é vc ir até um eletrecista!!
vlw boa sorte!!
vlw boa sorte!!
Monza classic SE MPFI 2.0 ano 92Cor PRETO MENPHIS PEROLIZADO GM 92 RM4590 .
- Registrado em: 30 Nov 2007, 10:36
O carro ainda tem alarme original?? Pois o alarme original bloqueia o motor de partida.
Róger - Araucária/PR
Ex- Santana CS 1.8 gasolina
Verde - 1985
Ex- Monza SL/E 2.0 gasolina
Bordô - 1993
Ex- Astra GL 1.8 completo
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
- Ano: 1992
Amigao, se o arranquer dá sinal de vida todas as vezes que vc gira a chave, preste atencao para ver se o bomba eletrica de combustivel esta sendo acionada. O meu estava com este problema, ela funcionava quando queria, o arranque girava porem a bomba nao mandava combustivel entao o carro nao pegava. Troquei a bomba e problema resolvido.
sergioelf
Caros colegas,
O motor de Arranque, foi feito, as luzes do painel acende, o sinal de que a bomba de combustível aciona e eu escuto, mas o carro só pega quando, quer.!!!!
Verifique o sistema de ignicão. Veja se quando o carro não quiser pegar, existe centelha nas velas. Se não estiver centelhando é bem provável que seja o módulo hei o causador do defeito.
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Verde - 1985
Bordô - 1993
Prata Escuna - 2001
Cinza - 2006
Quando não quiser pegar tente dar um "trago" de gasolina direto na TBI, se pegar e apagar o problema é injeção, se pegar e manter, o problema deve ser de pressão no sistema, e se não pegar deve ser centela/faísca (bobina, cabos de vela, velas ou módulo HEI), faça o teste e mande a resposta.
