esquema elétrico conta giros
Danilo_m85
Registrado em: 06 Mar 2011, 01:14
Mensagem não lida por Danilo_m85 » 14 Jun 2011, 17:41
pessoal, estou tendo um transtorno no conta giros, ele tava funfanu normal, dai o eletricista trocou o chicote ke vai até o módulo de ignição e a bobina... dai parou de funfar o conta giros....sera ke foi algum fio eskecido de ligar!???
algem tem o eskema!???? mto obrigadoooo!!!!
Monza 1.8 SL/E 1985 adquirido em 1991, todo original, motor nunca foi aberto!! além do conforto...excelente carango!!!
Re: esquema elétrico conta giros
Mensagem não lida por Carlos A. Freire » 14 Jun 2011, 19:20
O conta giros recebe sinal do negativo da bobina. Verifique se não ligou no positivo da bobina ou deixou desligado. Ou melhor ainda, volte ao reparador para que faça o serviço completo.
Danilo_m85
Mensagem não lida por Danilo_m85 » 16 Jun 2011, 13:02
então amigo..... o negativo tá ligado, soh foi substituido o chicote de diferente....tirei ele, tah normal, tem algum outro lugar ke eh ligado o conta giros onde eu possa ver sem ser na bobina!?? vc saberia me infomrar?
um abraço obrigadoo!
Mensagem não lida por Carlos A. Freire » 16 Jun 2011, 14:20
Danilo_m85 escreveu:então amigo..... o negativo tá ligado, soh foi substituido o chicote de diferente....tirei ele, tah normal, tem algum outro lugar ke eh ligado o conta giros onde eu possa ver sem ser na bobina!?? vc saberia me infomrar?
Como disse, no Monza o conta giros é ligado ao negativo da bobina. Se tiver em outro local pode não funcionar. É comum errarem e ligarem o fio ao positivo da bobina.
*DEntinHo-Rj* Pp*
Registrado em: 03 Jun 2009, 12:19
Mensagem não lida por *DEntinHo-Rj* Pp* » 16 Jun 2011, 21:42
bem sei que o fio que sai do painel que vai para a bobina é um fio verde,mas cuidado que existem 2 fios verdes um que sai da central eletronica e o outro vem do chicote do carro junto com os fios que vão para o arranque,alternador,positivo da bateria etc...
ele tambem tem um terminal circular...
da uma olhada e ve se ele foi ligado no positivo ao inves do negativo...
Monza Classic Se 90/90-2.0L- Gasolina-Gnv-Completo
Suspensão a Ar
viewtopic.php?f=33&t=11520
RAMIREZ
Registrado em: 06 Dez 2009, 16:12
Cidade: Nova Iguaçu
Modelo: Monza SL
Ano: 1993
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por RAMIREZ » 17 Jun 2011, 13:59
Independente do chicote ter sido trocado, ligue um fio no negativo da bubina fio verde do lado cinza e leve direto ao conta giros que vai funcionar, troquei mei painel recentemente e foi assim que fiz com o meu conta giros ...
daniel rezende 0407
Registrado em: 19 Nov 2010, 20:05
Mensagem não lida por daniel rezende 0407 » 17 Jun 2011, 20:42
Olha meu velho, aparentemente teu Monza é igual ao meu, e o contagitros do meu não funciona somente elétrico, da uma olhada no vacuometro, tem uma mangueira que interligada no comando no comando de valvula
Mensagem não lida por Carlos A. Freire » 18 Jun 2011, 09:11
daniel rezende 0407 escreveu:Olha meu velho, aparentemente teu Monza é igual ao meu, e o contagitros do meu não funciona somente elétrico, da uma olhada no vacuometro, tem uma mangueira que interligada no comando no comando de valvula
Daniel, o conta giros original do Monza é só elétrico. Não depende de vácuo do motor. A mangueira de vácuo que entra no painel é apenas para o vacuômetro (econômetro).
