REGULAGEM DAS VELAS GAS/GNV
Leonarjoe 2.0
Registrado em: 04 Out 2007, 07:42
Re: REGULAGEM DAS VELAS GAS/GNV
Mensagem não lida por Leonarjoe 2.0 »
na boa, eu uso 0,8~0,85 (eu tenho o calibrador) e nunca tive problemas..
no corcel quando eu coloquei a bobina do gol mi, cheguei a usar 0,95.. e o motor funcionou liso. mas no gnv ele ficava bem mais fraco que com 0,8..
há quem diga que quanto maior a folga mais tempo demora pra centrelha se completar "atrasando o ponto"..
93' SL/E completo
2.0 Gas.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
É o seguinte:
- Rodando no GNV, seu sistema de ignição será muito mais exigido do que se fosse com gasolina.
- O mesmo aconteceria se seu carro fosse muito taxado ou sobrealimentado (turbo/supercharger).
- Quanto mais abertas as velas, melhor para a queima (mais torque e mais economia). O limite quem vai determinar é o seu sistema de ignição, pois à medida em que você afasta o eletrodo, mais difícil vai ficando para que a centelha aconteça dentro do cilindro, sob alta pressão e ela vai começar a "procurar" outro lugar para escapar, como pelos cabos, dentro do distribuidor, etc..
- Como seu sistema é original, certamente você terá que usar uma abertura bem menor do que se fosse rodar com gasolina e se fosse rodar só com gasolina, deveria usar a abertura recomendada no manual do carro, que é de 1,0 a 1,1mm.
- Você saberá quando passou um pouco do limite quando perceber que o desempenho piorou e o consumo aumentou. E saberá que passou muito do limite quando começar a falhar muito ou dar "backfire" (estouro pela admissão... cuidado com isso no GNV).
Rafael Barros
Registrado em: 01 Out 2008, 15:33
Mensagem não lida por Rafael Barros »
Eduardo,
Digo isso por experiência própria, 100% das pessoas q consertam o MAF ou MAV comigo e não fazem essa regulagem na vela voltam com o mesmo problema de antes.
Que é o MEDIDOR quebrado novamente.
Pode fazer essa regulagem sim sem problemas, não estoura mais.
Barros
Ex- Kadett GL 96 e GLS 98
Monza 96 GLS 2.0 EFI completo
Contato: 21-7841-0548 id: 24*81133
Raphael Ventura
Registrado em: 25 Ago 2008, 10:07
Mensagem não lida por Raphael Ventura »
Rafael, qual das regulagens vc se refere?
1,0 ou 0,65 ? pq as minhas velas agora estão com 0,65
abraços
Raphael Ventura
[email protected]
EX==> Monza Classic SE 90 2.0
500EF
Cidade: BH
Acredito que ele esteja se referindo a deixar as velas mais fechadas mesmo, para evitar as falhas e o "backfire", pelos motivos que eu expliquei aí em cima. :wink:
Fastback
Registrado em: 12 Dez 2006, 16:20
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso-MT
Motor: Outro
Ano: 1983
Mensagem não lida por Fastback »
Eduardo, só pra "tirar uma dúvida" referente ao assunto, a abertura "exagerada" das velas pode influenciar na vida útil do distribuidor e seus componentes?
Digo, como citei anteriormente, uma vez ouvi esse negócio de quanto mais aberta a folga do eletrodo, melhor o consumo e o rendimento porém, abertura demais poderia prejudicar, em especial, a bobina impulsora e o modulo HEI. Isso confere?
Isaque&Rebeca:
500EF
Cidade: BH
Fastback escreveu:Eduardo, só pra "tirar uma dúvida" referente ao assunto, a abertura "exagerada" das velas pode influenciar na vida útil do distribuidor e seus componentes?
Em um original, acredito que os primeiros a abrir o bico serão os cabos. É o lugar mais fácil da centelha achar um jeito de pular.
Rafael Barros
Raphael Ventura escreveu:Rafael, qual das regulagens vc se refere?
abraços
Rafa,
Deixa entre 0,6 ou 0,7. Inclusive qdo vc compra VELA pra carro com GNV ela já vem com essa regulagem.
Barros
