Ajuda - Daewoo Espero 1996/1997
- Registrado em: 14 Fev 2009, 22:25
Amigos, bom dia!
Estou recussitando um Espero que estava abandonado a mais de 5 anos...
Como o carro ficou todo esse tempo parado (comprei de busca e apreensão no banco em que trabalho), antes de ligar ele, fiz todo os procedimentos para liga-lo com segurança..
Limpeza do tanque;
Troca do filtros e da bomba de combustivel;
Troca do Óleo e filtro.
Troca de Velas
Acontece que o carro está mandando gasolina para flauta, porem os bicos não injetam...
Jogando WD diretamente no TBI, o carro pega e estabiliza (meio quadrado pois não é gasolina e sim wd), porem nada do bixo firmar com os bicos...
Já efetuei o teste do lampejamento da i.e, porém só acusa cód 12 (sensor RPM) devido ao carro estar desligado.
Alguma sugestão de onde possa estar o problema??
O Módulo HEI interfere na pulsação dos bicos, ou ele somente é responsável pelo centelhamento da ignição???
Olhei no virabrequim, e não achei nenhuma roda fônica para envio de sinal da posição do vira!!!
Este carro usa realmente uma MULTEC 700, ou seria uma semelhante???
Muito obrigado pela ajuda!!!!!
Abraços.
Virgilio Saraiva
Limpeza do tanque;
Troca de Velas
Abraços.
Virgilio Saraiva
Só ratoeira!!
Re: Ajuda - Daewoo Espero 1996/1997
Tira os bicos fora e veja se estão injetando bem, pulveriza em forma de leque e se todos estão equalizados.
O hei recebe o sinal da bobina impulsora e envia pra ECU, se ambos ou algum deles estiver com defeito o motor não liga mesmo
Carlos, retirei os bicos para limpeza, é complicado pois a flauta fica em uma posiçao apertada, e a entrada de combustivel é um tubo de cobre bem curto...
Vrsilva, mas o fato do carro pegar com o wd não exclui o problema de distribuidor???
Dá a impressão de que falta algum sinal para que os bicos pulsem....
se eu ligo uma lâmpada de teste na tomada do bico, ela liga bem fraca, e aciona um rele perto da bateria...
Esse sintoma tive com um fiat tipo que eu tinha... era o sensor de RPM, porem não achei o sensor... acho que esse carro não usa roda fônica!!!
Não quero cair em um "especialista" pois já sei o que ele vai dizer...
" tem que trocar o módulo"
Só ratoeira!!
Ao retirar para limpeza, como se comportaram os bicos antes e depois da limpeza? Ficaram todos equalizados?Carlos, retirei os bicos para limpeza, é complicado pois a flauta fica em uma posiçao apertada, e a entrada de combustivel é um tubo de cobre bem curto...
Falo nos bicos pois lá em cima disse que o carro funciona e estabiliza, porém fica "quadrado".
Como está a pressão, vazão e estanqueidade da linha de combustível? Fez as devidas medições com manômetro e o vazômetro?
Carlos, acho que me expressei mal...
O carro só funciona no WD... Gastei uma lata pra fazer ele funcionar por alguns instantes, jogando direto na TBI.
Na gasolina não funciona não vem pulsação na tomada dos bicos!!
Os bicos foram para a limpeza hoje, devo pega-los amanhã...
Só ratoeira!!
grudou os injetores.
é normal ficar grudado por muito tempo parado, ainda mais gasolina. se o motor ligou(combustivel do spray) é pq ta recebendo sinal, com multimetro nao tem como testar se ta pulsando o canal do injetor.
sim, ele tem dupla funçao, receber/codificar/enviar sinal de rotaçao pra ECU e receber/enviar pulso de igniçao.gilo_sp escreveu:O Módulo HEI interfere na pulsação dos bicos, ou ele somente é responsável pelo centelhamento da ignição???
nao vai achar, esse bloco ainda é do tempo do kit de adaptaçao que a GM fez nos monza pra injetar. os bloco originais injetado somente do omega/vectra/astra A pra cima, esses sao originais injetado.gilo_sp escreveu:Olhei no virabrequim, e não achei nenhuma roda fônica para envio de sinal da posição do vira!!!
usa, uma versao de malha fechada, porem ainda bem antiga como é o do monza, 8 bits microprocessado MPU. é melhor que no monza.gilo_sp escreveu:Este carro usa realmente uma MULTEC 700, ou seria uma semelhante???
Rafaelo, então provavelmente são os bicos mesmo...
A bobina impulsora esta se esfarelando, vou trocar preventivamente...
O módulo HEI é original GM, vou comprar um para substitui-lo porém vou guarda-lo para teste posterior!
Obrigado pelo apoio!
Só poderei testar o carro na proxima semana!
Só ratoeira!!
